Старый 27.07.2018, 21:41   #1361
Авто: 4х4 2L Privilege синий минерал
baddy baddy baddy baddy baddy baddy
если одна картинка по середине, а превьюшки снизу, это или масштаб надо уменьшить, либо это мобильная версия страницы.... как варинант
Не надо делать мне как лучше, оставьте мне как хорошо
Старый 27.07.2018, 21:41   #1362
Авто: Duster 1.6 4x4 & Волга ГАЗ-31029 "Черноморка"
Вот именно что так, а ещё дня три назад окно просмотра было меньше...
У меня можно получить клубные карты и наклейки В СМОЛЕНСКЕ.
* И немедленно выпил. (c) В.Ерофеев
* Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот. (c) Далай-лама XIV
* Я считаю, что человек живет на планете, а не в государстве.(c) Виктор Цой
* Даже самые дорогие штаны не смогут изменить мою жизнь.(с) Jon Jandai
* It's in our eyes but we never tell...(c)
Старый 27.07.2018, 21:43   #1363
Так это норм. У меня испокон веков так было......
Старый 17.08.2018, 19:50   #1364
Народ!
Посоветуйте в сторону какого SSD стоит сейчас смотреть?
SATA. Был OCZ Vertex на 120гб. Полупустой. Вин7 + всякие программки
в очередной приезд в Москву комп встретил синим экраном. Хард не определяется ни в каких дырках, ни с какими кабелями.
У меня можно приобрести клубную символику: Календари на 2019г; Карты - в наличии; Рамки под номера: 11
Старый 17.08.2018, 20:41   #1365
Авто: 1.5 dCi Privilege+4airbag
На домашних компах у меня Кингстон лет 5 уже пашет, Интелловский древний САТА2, тот лет 7-8.
На рабочих компах Интелловские стоят, правда еще полгода всего, но вроде как не собираются помирать.
Старый 17.08.2018, 22:13   #1366
ADATA, самсунговские дорогие
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:12 ----------
и программу для мониторинга состояния SSD и тогда все будет ОК
Старый 17.08.2018, 22:19   #1367
Авто: 2013 Привеледж 4х4 2.0 + тюнинг распредвал + пламегаситель + чип-тюнинг от Мотор Мастер + ДДУ
Народ!
Стоят 2 штуки - ADATA SP900 119 гб и Corsair Force 3 111 гб - лет 5 работают, основной ADATA - он и шустрее процентов на 30. Проблем не было.
Старый 18.08.2018, 11:45   #1368
Весной помнится было толи 16 , толи 19 тыщ часов наработки без каких-либо потенциальных проблем. Он не посыпался, он просто умер резко. Причём вероятно не сама память, а контроллер или ещё чего там
Спасибо за направление
Старый 21.08.2018, 13:47   #1369
killa
killa
Неплохое тестирование SSD дисков: https://3dnews.ru/938764
killa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 17:12   #1370
Вот, очень похоже на такое случилось у меня
По крайней мере, никаких ошибок в процессе тестирования в S.M.A.R.T.-мониторинге не обнаруживалось до самого финала. Кончина же Kingspec NE-240 выглядела так: в один прекрасный момент он просто пропал из системы, а при дальнейших перезагрузках материнская плата больше не обнаруживала его во время начальной инициализации устройств.
https://3dnews.ru/938764/page-3.html
Старый 22.08.2018, 21:04   #1371
Такая же фигня, взял и накрылся медным тазом, хотя я ничего плохого ему не делал.
Правда в БИОСе определяется, но Акронис, который Диск директор, находит кучу битых секторов.
Как-то странно сдох. Буквально за неделю до кончины установил какую-то программку
для тестирования. Были несколько раз симптомы - загружается до рабочего стола и висит, только ресет
выводил из этого состояния. Так вот программка показала, что SSD как Ленин, живее всех живых.
Ну а сейчас посмотрел на Plextor: https://www.ulmart.ru/goods/4293404
Пока везут, в понедельник будем посмотреть что за зверь.
Старый 22.08.2018, 21:12   #1372
Если кто использует Вин7 на ССД, то надо в ней отключать для него плановую дефрагментацию. А перед установкой, желательно какой либо сторонней прогой создать выровненные разделы, что бы первый сектор начинался не 63-го, а обычно с 2048-го. Раздел должен заканчиваться тоже на четное число.
Так же в старых ОСях надо включать команду trim.
В Вин10 это вроде как по умолчанию включено, и диски при установке она адекватно разбивает. Ну и отключать всякие обновления и прочую муть, которые диск мучают, особенно на запись.
PS: в линуксах с этим гораздо проще, там просто в расписание скрипт добавить, либо смонтировать с нужными параметрами.
Старый 22.08.2018, 21:44   #1373
А вот другое мнение:
Первый и один из самых важных моментов: не нужно оставлять неразбитое пространство. Помните, раньше советовали оставлять ~10% от объёма? Так вот, на ssd Plextor этого совсем не нужно делать. Даны тебе 256 гигов (именно 256, а не 240 или меньше) - юзай все.
Кого слушать?...
Старый 22.08.2018, 22:18   #1374
luno,
2 кб на выравнивание, это не есть
Ну если так хочется, то можно начать с 64сектора, просто по умолчанию, современные утилиты почему то начинают с 2048-го. С 64-го сложнее сделать, надо руками прописывать через fdisk.
Это и сейчас актуально, потому как скорость чтения и особенно записи сильно деградирует с уменьшением свободного места.
А свободное место на разделе нужно, что бы все ячейки памяти работали равномерно на запись, а не получалось так, что в оставшиеся 10% постоянно что то пишется, у них кол-во циклов записи около 10 тыс (на современных возможно больше). Контроллер ССД занимается распределением когда в какую ячейку писать, и если их мало свободных, то будет писаться в одни и те же.
Старый 22.08.2018, 22:28   #1375
Для 99.9% пользователей - это тёмный лес, максимум будут делать резервные копии, а на счет надежности, то raid массивы из дисков ещё никто не отменял, сейчас информация стоит на порядки дороже чем например затраты на 2 диска, работающие в режиме RAID 1. А то что диски мгновенно "дохнут", так это наследие её идет со времён флэш памяти, у меня (да и многих) в разные годы флэшки от разных производителей мгновенно выходило из строя, просто переставали определяться и всё.
Старый 23.08.2018, 07:31   #1376
Если 99% пользователей диск разбить не могут, то куда им до рейда то?
Да и повторюсь, современные ОСи сами с выравниванием его разбивают, и сами трим включают.
PS: это примерно как с маслом в двигателе: кто более прошаренный, тот ищет варианты получше и почаще масло меняет, остальные 99% обслуживают, полагаясь на слова ОД и регламент.
Старый 23.08.2018, 07:50   #1377
Так я и не для пользователей писал, у меня данные уже давно в единственном экземпляре не хранятся, в том числе и на работе на 12 компах, а рейд делать жаба давит
Старый 23.08.2018, 08:19   #1378
killa
killa
RAID он не для надежности хранения данных. А для бесперебойности работы и уменьшения времени простоя.
Задача надежности решается и без рейда, через бэкапы и прочие синхронизаторы с нужной периодичностью.
Для рядового пользователя рейд не нужен.
SSD изначально считаю ненадежным носителем. Это расходник. Либо заведомо менять их до того как выходит из строя каждые 2-3 года. (Переставляя старые в менее критичные места.) Либо очень жестко и часто резервировать после окончания срока полезного использования.
Последний раз редактировалось killa; 23.08.2018 в 08:20.
Старый 23.08.2018, 08:39   #1379
Сообщение от killa Посмотреть сообщение
На счет рейда не говорите ерунды, если данные обновляются с большой скорость, большой объем данных, бекапы просто не пройдут, для этого существуют профилактические работы, на серверах например.
А вы думаете магнитный HDD более надёжен по сравнению циклами записи в память SSD ?!
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:37 ----------
Я уже не говорю о "не трожь, не тряси, не роняй ... ай-ай-ай"
Старый 23.08.2018, 09:50   #1380
killa
killa
Как они не пройдут, если на второй диск рейда проходят?)))
В бытовых задачах рядовой пользователь не сталкивается с большими скоростями и большими объемами. Проще второй диск отдельно воткнуть и желательно в другое устройство в доме + раз в день бэкап или синхронизация каким-нибудь дропбоксом между устройствами. Чем рейд городить. (Ибо обычно рейд - это два одинаковых диска из одной партии в одном устройстве на одном блоке питания на одной розетке. И умрут они с большой вероятностью вместе.)
Тут хорошо про рейд написано: https://habr.com/company/dataline/blog/326948/
Обычно чуть надежнее. Срок использования лет 5, если торрентами не гонять и не перегревать. Обычно не помирает молча без предсмертных признаков. И значительная часть информации восстанавливаема в бытовых условиях. Ну и по цене это заведомо расходник, а на SSD обыватели часто пытаются возлагать какие-то надежды за счет его цены.
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
